Mam Octavie 1.6 AKL z instalacją Tartarini . Na razie żadnych problemów z silnikiem. Spalanie średnio 10l gazu / 100 km. Przebieg140kkm , na gazie 70 kkm. Pozdrawiam.
Jak przygotować OI do zimy
Tagi: Brak
Zima tuż, tuż...., więc może warto rozpocząć wątek jak przygotować autko do zimy - po za oczywiście zmianą obuwią ):-.
znam osoby ktore jak przychodzi zima okrywaja kocykiem autko w garazu i przesiadaja sie na komunikacje miejska ;D
I jeszcze na pniaczkach stawiaja.........
Re: Jak przygotować OI do zimy
Zamieszczone przez lagozadaZima tuż, tuż...., więc może warto rozpocząć wątek jak przygotować autko do zimy - po za oczywiście zmianą obuwią ):-.
Nr 1 przygotowania auta do zimy to .. ZIMOWE OPONY. Im nowsze tym lepsze :roll:
Pamietajcie ,ze nie liczy sie ksztalt bieznika , tylko sklad mieszanki.
:szeroki_usmiechmiauuuuuuuuuuu!
O1 SLX
to chyba rakieta V2 :lol:Zamieszczone przez satoothttp://images4.fotosik.pl/151/e8db79a52865cfe8med.jpgZamieszczone przez lagozadaZima tuż, tuż...., więc może warto rozpocząć wątek jak przygotować autko do zimy - po za oczywiście zmianą obuwią ):-.
saport techniczny baj DGW
Nałóż grubą warstwę wosku na karoserię.Zamieszczone przez lagozadaZima tuż, tuż...., więc może warto rozpocząć wątek jak przygotować autko do zimy - po za oczywiście zmianą obuwią ):-.
Proponuję sprawdzić stan wycieraczek :wink: mogą się przydać w walce z solą ...Nie dyskutuj nigdy z idiotą, najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem ...
Ja tam tylko wymieniam na zimowki. Ewentualnie wymieni filtr kabinowy bo klimy niemam
Za to po zimie porzadne mycie.
wymienić płyn do spryskiwaczy na zimowy
Ja w poprzednim wozidełku zapomniałem i zamarzło mi to wszystko był mały problem
Warto też zakupić płyn do odmrażania szyb najlepiej w spryskiwaczu jak mycia okien
Nie polecam skrobaczek szczególnie plastikowych rysają szybę
i w chłodnicyZamieszczone przez Thswymienić płyn do spryskiwaczy na zimowy
- nie mogłem uwierzyć dopóki nie zobaczyłem
niektórzy leją wodę ...
Dobrze jest też sprawdzić temperaturę zamarzania( gęstość ) tego czegoś co mamy w chłodnicy - aerometrem żeby się nie zdziwić przy dużych mrozach w zimie
Poza tym spuszczenie syfu z filtra paliwa też może być cenne np. gdyby się tam znalazła woda
Chmmm może jakieś ocieplenie dla akumulatorkaRZ.. 888.. CB:U520 XL z Sirio ML145
+ Własne pomysły
Przepraszam, ale co to ma dać?Zamieszczone przez obibokiChmmm może jakieś ocieplenie dla akumulatorka
Nawet jeśli owinę aku dwoma puchowymi pierzynami i bluzą z polaru, to co to da, jeśli jest -10 i wóz stoi przez noc albo przez tydzień?
Imo nic.
Ja proponuję kupić odmrażacz do zamków i koniecznie trzymać go w samochodzie :-)
StecuOctavia 1.9TDI ASV Elegance '04
a ja nie kupuję żadnych odmrażaczy do zamków bo wszystykie są do dupy. IMO najlepszy jest WD 40.
pozatym zawsze przed zimą smaruję uszczelki drzwi jakimś olejem lub WD 40 zapobiega to ich przemarzaniu. pozatym opony sprawdzenie płynów wycieraczek filtr kabinowy. a jak już sie zacznie na dobre zima to do bagażnika leci saperka linka holownicza i mkable rozruchowe tak na wszelki wypadek
Tutaj polecam środki do uszczelek np KENT itp.Zamieszczone przez Maru 123przed zimą smaruję uszczelki drzwi jakimś olejem lub WD 40
PozdrawiamŻycie jest bezwzględne nie lituje się nad nikim...
Nom ja tak kiedys zrobiłemZamieszczone przez stecuJa proponuję kupić odmrażacz do zamków i koniecznie trzymać go w samochodzie :-)
Stecu
A jak mordowalem sie z dzwiami to sie sasiad pyta "a odmrazacza nie masz??" a ja na to "mam ale w samochodzie" :P
Na zamarznięte zamki dobra jest gruba rękawica, albo rękaw kurtki, bo odmrażacz rzeczywiście może zostać w samochodzie.
Rękawicą energicznie pociera się zamek, nagrzewa się, i po około pół minuty, otwarty. Sprawdzone przez kilkanaście lat.
czy warto kupić osłonę wlotu powietrza na zimę
W moim przypadku (benzyna) robię małe odległości do pracy ok 3km w jedną stronę i myślę że szybciej by sie silnik rozgrzewał
Warto np takiego typu zakupić ??
http://allegro.pl/item432084628_skod...fb_tuning.html
Ths, mialem takie cos w Lanosie - zero efektu. Jak sie ma sprawny uklad chlodzenia to raczej trudno oczekiwac zeby ta oslona cos dala.
Taką osłonę mam już kilka lat, zawsze ją zakładam, ale moim zdaniem jest to bardziej ozdoba, niż zasłona. Pomaga w szybszym nagrzewaniu bardzo niewiele. Tak naprawdę, główne wloty powietrza są poniżej listwy ozdobnej na zderzaku. Można to stwierdzić po gęstości upakowania zabitych much i komarów na chłodnicy. Tam na dole jest ich najwięcej.
Lepsze efekty da włożenie przed chłodnicą kawałka kartonu, lub jakiegoś plastyku (sztywnego), nie wrażliwego na deszcz. Trzeba tylko zadbać o to, aby był on trochę mniejszy od chłodnicy, aby nie przegrzać silnika.
Z tą ozdobną osłoną można spokojnie jeżdzić cały rok, jest to tylko ozdoba.
